delka hadice k turbu
cau dotaz ryychlej,zapojuju budik turba,dal jsem t rozbocovac do hadicky ze zadni strany sani,ale je trochu delsi-precniva mi asi 50cm...je lepsi jak to bude co nejkratsi?straci se tlak takhle?
My project site:
![Obrázek](http://img59.imageshack.us/img59/6840/razielsignature.jpg)
http://www.raziel-project.tk
Re: delka hadice k turbu
tlak sa nestraca, ak ti to vyhovuje takto, kludne to nechaj, ale takisto mozes kludne ten zvysok hadicky cvaknut.
hele a jeste dodatek, uvazuju,ze bych hodil jeste jeden vetsi budik na levo ode mne (mam tri uprostred rtedka vcetne turba, neni to buh vi co na videni)-jak budu chtit pridat,normalne bude stacit opet T rozbocovac treba pod ten tedka a natahnout druhou hadicku,opet se nic nebude stracet?dik
My project site:
ale iste, len si nevyrob hadickovy uzol ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 76 hostů
