Ok díky, tahám svazek po Japonsku a tak mě zajímalo když už k tomu neni připojenej podtlak z pumpy jestli to tam musí nevyhnutelně být a nebo jestli to musim přemístit :-Dkenivruh píše:To asi tazko. Ide z neho signal do cievok. Funguje ako prerusovac.nomann píše:Zdravim pánové, můj dnešní dotaz je, jaká je přesná funkce power tranzistoru, jezdí to bez toho? :-D
několik otázek(na pokračování)
ACL duraglade je to na doporučeni Kentoyu a mam je.
- SOLD
Re: několik otázek(na pokračování)
zdravim, mám další z mých blbých otázek, v jakým pořadí zapalujou válce na CA. Asi bych to našel v manuálu ale pro jistotu.Díky ![Embarassed :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
ale ale, taketo otazky sem naozaj nepatria, hlavne ked su vyplodom tvojej lenivosti. len si pekne pozri ten manual, je tam kopec dalsich uzitocnych veci ktore sa ti hodia...
Je tu nejaky odbornik na to ako stelovat predzapal? Mam totiz taky problem s motorom ze je strasne lenivy a taha az vo vyssich otackach. Clovek co mi motor skladal hovoril ze predzapal budeme nastavovat az ked sa vymeni zabehovy olej a da sa normalny, ale rad by som mal uz nejake info dopredu, celkom ma to zaujima.
to je co za haluz robit zabeh s potencionalne nespravne nastavenym predzapalom...ked znicis motor este kym ho zabehnes, tak potom moze nastavovat...predzapal sa nastavuje velmi jednoducho, je to tu milionkrat rozpisane, hadam nechces byt ten kvoli ktoremu sa to napise milionprvy krat...takze hladat, hladat, ludia si dali namahu aby to pre teba napisali, alebo si len proste pozri navod v manualy..
no tak dobře,noraddy píše:ale ale, taketo otazky sem naozaj nepatria, hlavne ked su vyplodom tvojej lenivosti. len si pekne pozri ten manual, je tam kopec dalsich uzitocnych veci ktore sa ti hodia...
Nevie niekdo kto to uz nasiel kde presne v service manualy najdem ako presne nastelovat CPS. Pri skladani motoru tam bol vlozeny spravne ale chcem to nastavit pomocou stroboskopu aby to bolo 100%-ne, ale nikde v service manualy to neviem najst - predsa len ma cez 1000stran.
- doublejay
Na foru je to taky: forum/viewtopic.php?f=154&t=9925&start=0
Ok dik cely topic si vytlacim, ale potrebujem co najviac info preto by sa mi zislo vidiet to aj ako je to v service manuale, no nic skusim to este dnes pohladat. Dakujem za informacie.
Aha su tam aj strany v Service manuale kde to je zobrazene takze uz nic viac nepotrebujem. Velmi pekne dakujem.
tak mám další otázku, jak se mněněj štefty na kolech, potřebuju dát delší. Dík
- 935Baby
vyklepnout ci vylistovat z náboje. Na steftech je "tisicihran" a je to nalisovane. Teoreticky by to melo jit, prakticky jsem to jeste nezkousel ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Mne to islo pekne.Dobre to chit do zveraku a vybuchaj kladivom.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 50 hostů
