Repas prevodovky - ako na to...
- tamo
2411071616.mp3
Takze minuly vikend som nahodil druhu prevodovku a ako som vopred tusil tiez jej nieco bolo. Na 1., 2. a 3. stupen vydava cudny neprirodzeny zvuk. 4. a 5. vyzera byt ok. Teda predpokladam ze to ide od prevodovky a nie od niecoho ineho. Zatial som nemal cas to pozriet, len som sa bol skusobne previes. Ak vas nieco napadne napiste. diky
Naposledy upravil(a) tamo dne 24.05.2008, 15:39, celkem upraveno 2 x.
Nissan 200SX S13 1990
- ,,PJ"
Pokud si si jistej,že je tam problém jen na první tři kvalty a pak už né a není ten problém v tom ,že by to dělalo jen v nižší rychlosti,tak máš skoro na sto pro problém v převodovce...... Vyzkoušej jestli se to na ty kvalty projevuje jen v záběru nebo i při volné jízdě....Vypust trochu oleje a koukni jestli tam nemáš kovové špony a podud máš novej olej,tak se podívej jak moc se ti už zašpinil...Pokud převodovka dlouho stála a byla bez oleje můžou byt narezlá kola a to by se provozem mohlo zpravit,ale závad může být víc.........
- tamo
[quote=",,PJ""]Pokud si si jistej,že je tam problém jen na první tři kvalty a pak už né a není ten problém v tom ,že by to dělalo jen v nižší rychlosti,tak máš skoro na sto pro problém v převodovce...... Vyzkoušej jestli se to na ty kvalty projevuje jen v záběru nebo i při volné jízdě....Vypust trochu oleje a koukni jestli tam nemáš kovové špony a podud máš novej olej,tak se podívej jak moc se ti už zašpinil...Pokud převodovka dlouho stála a byla bez oleje můžou byt narezlá kola a to by se provozem mohlo zpravit,ale závad může být víc.........[/quote]
diky za rady... skusim to otestovat ci to robi iba v zabere, zvukova ukazka je iba v zabere.
V prevodovke je novy olej aj ked iba lacnejsi, dal som ho tam iba na vyplach. prevodovka urcite nejaky cas stala, a olej tam bol, Ak by tam bola rez, neverim ze by to vydavalo takyto zvuk. Na vyspustacom srobe bolo trochu kovovych pilin.
- ,,PJ"
Tak podle toho zvuku to moc poznat není..Špony na vypouštěcím šroubu jsou normální,tam budou vždycky od toho tam ten magnet je. Závadou si moc jistej nejsem,protože kdyby to měli bejt ložiska tak by se to mělo projevovat na všechny kvalty a aby se takhle hlučně projevovala zubová vůle na opotřebovaných rychlostních kolech,tak to už by museli být opravdu hodně špatné...Tak snad by to mohlo být krajní ložisko u prvního rychlostního kola a proto se to projevuje víc na ty kvalty blíž tomu prvnímu rychlostnímu kolu, ale pak by to muselo být lehce slyšet i na čtyřku a možná i pětku.... Určitě vyzkoušej jestli se ten zvuk projevuje na všechny kvalty a zkus v ZA'BĚRU,při USTA'LENE' rychlosti a při BRZDĚNI' MOTOREM a dál kontroluj jestli se zvuk nemění s ohříváním oleje v převodovce.....Pozor,jestli je to hodně kovový zvuk,tak to chce hodně kontrolovat špony v oleji a pokud se to po záběhu nezačne zlepšovat tak bude muset převodovka z auta ven...... Kdyžtak to vyzkoušej a pak dej vedět.......zatim,čus
- tamo
takze dnes rano som sa bol previest:
Na prve tri stupne pocut zvuk aj pri zaberu aj pri brzdeni motorom. Pri ustalenom chode to vyzera byt OK. Na 4. stupen sa tento zvuk vytraca uplne (mozno je to sposobene tym ze 4 je priamy prevod 1,00). Na 5. stupne to trochu pocut ale iba velmi trochu.
Ohrievanim sa mi zdalo ze to bolo trochu tichsie, ale moze to byt iba pocit
Este sa pozrem na olej a spony ci sa za ten cas nejaky vytvorili.
Takze ta tvoja teoria s prvym loziskom by mohla byt pravdiva...
Prevodovka pojdete tak ci tak von. Zatial som ale nezohnal nikoho kto by zvladol opravit prevodovku.
- tamo
problem som konzultoval s mechanikom a zhodli sme sa na problem v loziskach na hl. hriadeli, bud to budu gulickove alebo ihlickove uvidi sa,
loziska maju volu a zuby dosadaju na seba nespravne a vytvaraju hluk. Dufam ze je to spravna teoria
najprv zozeniem niekoho kto bude znali zrepasovat prevodovku a potom kupim podla potreba veci na repas. Pouzivanu prevodovku uz kupovat nebudem, nema to zmysel.
dam potom vediet ako som dopadol , pod vianocny stromcek dostanem asi loziska
"PJ" diky za tvoje reakcie...
kluci,už jsem to tu kdysi psal.Tamo,máš opotřebená kola stálého převodu,musel bys vyměnit obě,pokud jsou sundavací,nebo celou mrkev a stromeček.Na výměnu ložisek je už pozdě.
forum/viewtopic.php?t=9606&highlight=
- tamo
diky adner, tvoj topic som nenasiel, to ta diakritika Zatial som aj tak rozhodnuty dat repasovat prevodovku povodnu, ta nevydavala take strasne zvuky.
Pozeral som ze sada kol, ktore si spominal vyjde na 180 USD... inak prevodovka z32 a s13 vyzera rovnako... takze jedno kolo zo stale prevodu by malo byt samostatne a druhe je spolu s hlavnou osou.
aspon sa pozrem na ozubenia staleho prevodu na povodnej prevodovke, pripadne to vyfotim.
- tamo
trochu som prehladal forum a pozeram ze sa to tu uz rozoberalo , tak aspon to bude vse po kope
forum/viewtopic.php?t=8614&postdays=0&p ... ka&start=0
Nemusí,pokud ještě nebasuje,dal bych tam ty ložiska na stálej převod nový,hlavně ten menší atyp,a zkusil,on má malou převodovku F571B nebo C,a relativně slabý auto,pokud to není vylámaný,maximálně mu bude krapet hvízdat při svezení se se záběrem...Ale to se dá přežít,ne?adner píše:kluci,už jsem to tu kdysi psal.Tamo,máš opotřebená kola stálého převodu,musel bys vyměnit obě,pokud jsou sundavací,nebo celou mrkev a stromeček.Na výměnu ložisek je už pozdě.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 78 hostů
