jurrry
Příspěvek
od jurrry » 14.10.2007, 20:35
rozvody su nastavene podla znacek a rysek 48 ,39 zuby opocitane,aj na remeni znacky sedia,ale nejako sa mi to nezda,lebo hydrostely su ok ventily prebrusene.
stroboskopom sa da zistit ci su tie rozvody spravne?inak auto ide v pohode pravidelne,nechapem tomu
Příspěvek
od Kentoya » 14.10.2007, 20:46
ventily jsem klepat ještě neslyšel, ale zjistil jsem že některá vačka rozklepá hydra která jsou jinak oki, zatím to nemám ještě 100% odzkoušené, ale asi to tak bude
jurrry
Příspěvek
od jurrry » 14.10.2007, 20:51
nechapem,jak rozklepa hydra?hydra boli vybrate a vratene presne na svoje miesto nic sa s nimi nerobilo,a predtym mi to neklepalo.ide ten zvuk zhora z hlavy,vyzera ze klepu vsetky. mam otazku podla manualu na obrazkoch o rozvodoch, ked je spodne ozubene kolecko so znackou na ryske,tak pero toho ozubeneho kola je presne hore v strede a ja ho mam v pravo,asi na dvoch hodinach,mate to tak aj vy?
alebo je vtedy pero v strede
Příspěvek
od blázen » 14.10.2007, 20:52
taky je otázkou jestli hydra drží pod tlakem oleje nebo už ne..
Příspěvek
od Kentoya » 14.10.2007, 20:55
ano je to na dvou hodinách a druhá na 10ti, kolik jsi ujel kilometrů po sestavení motoru že ti to klepe
jurrry
Příspěvek
od jurrry » 14.10.2007, 21:19
asi 20km a klepe to od zaciatku. jak na 10ti?ktora? otazka,ked pootocim spdnou remenicou o 360 teda jedno kolo piesty sa vratia do tej istej polohy?alebo je treba dve otocky
Příspěvek
od Kentoya » 14.10.2007, 21:26
musíš dvakrát
na 2 hodinách výfuková
na 10ti hodinách sací
ještě ho projed tak 30km jestli to neztichne
Paja UDC
Příspěvek
od Paja UDC » 15.10.2007, 18:19
jurrry píše:hydra boli vybrate a vratene presne na svoje miesto nic sa s nimi nerobilo,a predtym mi to neklepalo.
Asi stupidní otázka: Zavzdušnili ste ty hydra? Sly rukou smáčknout, když ste je tam dávali?
UDC Team
jurrry
Příspěvek
od jurrry » 15.10.2007, 18:46
nie nerozhybal som ich ,neslo mi to,ale v sobotu idem na to este raz. moze sa mi tam nieco pokazit ked budem na tom jazdit aj ked to klepe?
Paja UDC
Příspěvek
od Paja UDC » 15.10.2007, 20:49
Podle mě se ti s tim nic stát nemůže, když s tim budeš jezdit...
Ty hydra se daj rozdělat, jsou tady na to návody. Pokud to nechceš dělat, tak je musíš aspoň zavzdušnit, dostat z nich volej, aby šli rukou smáčknout. Až to pak natočíš, tak se zase naplněj a nastavěj se přesně na tu vůli, co je potřeba mezi ventilem a vačkou, kvůli tomu tam jsou.
Žes je nezavzdušnil to podle mě bude příčina toho klepání...
UDC Team
jurrry
Příspěvek
od jurrry » 17.10.2007, 16:29
a mam novy problem ktory je sposobeny asi zlou volou ventilou. 1.2.3 na 3500otacek,neutral a zhasne motor.
Příspěvek
od Kentoya » 17.10.2007, 20:51
hydra se nemusí ani zavzdušnovat ani odvzdušnovat ani nic, musí být jen průchozí a těsné o zbytek se postará tlak oleje a olej samotný
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 47 hostů
