ako vymenit semering-gufero?
pod úplne spodnou remenicou mi pri otáčkach strašne-prúdom tečie olej,povedali mi že to bude asi semering pod tou remenicou. dá sa to spraviť bez toho aby som dal dolu rozvody?nepotrebujem stahovák?poradte mi prosím som zúfalý diky moc
- otasTM
ale jde to i bez stahováku :-D jen hezky nahřát pero na klice a pak se sundá řemenice lehce nebo vylomcovat trochu...
olej. pumpu sundat znamená sundat vanu, takže vyndat motor z auta :-D
to gufero by mělo jít i nasazený v pumpě, ale hodně blbě... a hlavně opatrně nasunout nový aby se nezdeformovalo
- Láďa z UDC
...žádný strachy, zas tak složitý to není, je to práce tak na dvě hoďky, shoď rozvody, pumpu vůbec sundávat nemusíš a bez těch stahováků to de taky, gufero mormálně vydloubni šroubovákem a při nasazování novýho bacha na to aby ti nespadlo to pérko z gufera...
...jo a taky skontroluj až shodíš starý gufero jestli na klice není vyjetá drážka, nebo ti to bude chcát znova....
- otasTM
nejde o řemen ale musíš sundat to ozubený kolo pod řemenicí
já sem to pro zjednodušení dělal tak že sem si horní kola na vačkách zajistil stahovačkama na značkách i s nasazenym řemenem... a pak sem jen dle toho srovnal to spodní kolo při nandavání...
koukej takle třeba :-D ale stejně se nevyhneš počítání zubů
- Láďa z UDC
...no jo ale to rozvodový kolečko na klice, tak je jenom nasunutý přes klínek (pero), mě šlo sundat celkem lehce bez stahováku....
..ale vždyť on si poradí, taky sme si poradily...
- Láďa z UDC
diky moc chlapy,nemam to auto dlho,tak sa trapne opytam,da sa to vsetko spravit ,co musím,aj s nahodením motorom?ventilátor bude musiet ist tiež dolu?a ten snímač klukovky(či čo to je na kryte rozvodov hore v pravo)nemám z krytu davat dolu? pojde to s krytom alebo oddelene?neni v tom,kym sa dostanem k tomu ozubenemu kolu pod remenicou, este nejaky zadrhel?aby som niečo nepoj.... . nejak to zajtra skusim,poprípade ked nebudem niečo vediet doplním to fotkami,
- Láďa z UDC
líbí se mi to "při troše štěstí"Láďa z UDC píše:...při troše šikovnosti tu rýhu neudělá, dávat ven pumpu je další dost pracná operace navíc...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 61 hostů
