neštartuje II
neštartuje II
mám taký problém : cez víkend som vymieňal koberec v aute a mal som zhodenú palubovku. Koberec som vymenil, palubovku nahodil naspäť, skúsil som, či všetko svieti a vtedy ešte auto naštartovalo normálne. Potom som všetko zašróboval, nahodil všetky plasty. Asi po 2 hodinách som išiel naštartovať, auto asi 2-3 sekundy držalo tak 300ot a skapalo. Odvtedy už len točí a točí, ale nenaštartuje... Čím to môže byť ? Niečo sa mi tam odpojilo ? Dík za rady...
bYe bYe
To bude tym kobercom,asi sa autu nepaci. :-D
Daj to vsetko dole a popozeraj kable.![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
- 935Baby
taky by to mohlo byt uchlastane...vyndat pojistku palivove pupmy a protocit motor ...nevim treba 2x po 10 sekundach to nechat tocit. A pak dat pojistku zpet a zkusit nastartovat.
Nebo efektivnejsi vyplachnuti - vyndat svicky a protocit to stejnym zpusobem a jeste k tomu nechat treba pul hodky otevrene a pak dat svicky.
Me treba pomohlo az to druhe s tim vyndanim svicek.
Jinak jentak pro zajimavost....me se to stalo po tom co jsem vyndaval a daval zpet modul s budikama. Taky jsem nechapal co se mohlo posrat![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
Naposledy upravil(a) 935Baby dne 07.08.2007, 13:00, celkem upraveno 2 x.
takže vymeniť koberec naspäť nepomohlo
, tak som vybral sviečky, preštartoval a tiež nepomohlo.. Na druhý deň som spravil to isté a naštartovalo...
Len mám stále problém s otáčkami. Po naštartovaní mám tak 600ot a kým sa motor nezohreje, tak ak idem viac ako 20km/h celým autom nenormálne trhá. Keď sa zohreje, tak ide normálne, len otáčky držia stále na tých 600.
Čo mám spraviť, aby to tak netrhalo ?
A ešte jedna možno blbá otázka : mám palivový filter od Idaha a nie je na ňom naznačené, že ktorá strana má byť hore a ktorá dole, ako ho tam mám dať ?![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
bYe bYe
- mrkevvzime
http://dicompracing.com/nd/JCIMG/b3/b31011%5B1%5D.jpg
pravou alebo ľavou stranou hore, keď to na ňom nie je označené ?
bYe bYe
- mrkevvzime
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 44 hostů
