turbo AirSearch
turbo AirSearch
Zdar panove uz mne nebavilo stale premyslet co to v tom mem prcku vlastne tlaci vzduch tak jsem zhodil saní a dukladne turbo studoval nasel jsem na predni strane napis AirSearch tak jsem to hledal na netu a firma air search je jekysi letecka firma tak nevim.
Setkali jste se nekdo s timto turbem?
no ted jsi mne dostal je to mozne!
Ale nenasel jsem zadne doplnujici informace o typu atd.
ale urcite musi byt vykonnejsi a to o dost dal jsem dohromady spojku a pri razeni pri 7300rpm je tam stovka hodne rychle (amatersky mereno 6.3s a paty rychlostni stupen vytoci az do omezovace) co sy myslis ze je to za turbo?
Na motoru kromne sani neni zadna jina uprava.
7300?Elviiis píše:no ted jsi mne dostal je to mozne!
6.3s jedosiahnutelny cas so seriovym turbom bez vacsich problemov. male turbo je pri zrychleni na 100km/h lepsie ako vacsie z dovodu rychlejsieho nabehu tlaku. moze to byt kludne normalne seriove turbo. jedina moznost ako to zistit na 100% je vybrat kompresor a zmerat ho a to iste s turbinou. skus najst na turbe nejaky stitok, pripadne udaj o AR, nieco tam urcite bude.Elviiis píše:no ted jsi mne dostal je to mozne!
já si troufnu pod 6 když se nezakopu do asfaltu,ale tlačim 1,2braddy píše:6.3s jedosiahnutelny cas so seriovym turbom bez vacsich problemov. male turbo je pri zrychleni na 100km/h lepsie ako vacsie z dovodu rychlejsieho nabehu tlaku. moze to byt kludne normalne seriove turbo. jedina moznost ako to zistit na 100% je vybrat kompresor a zmerat ho a to iste s turbinou. skus najst na turbe nejaky stitok, pripadne udaj o AR, nieco tam urcite bude.Elviiis píše:no ted jsi mne dostal je to mozne!
- mrkevvzime
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 179 hostů
