Stránka 1 z 3
Raddy sa vracia...
Napsal: 30.04.2006, 12:47
pani a v pomerne velkom style :wink:
po zimnych upravach a ladeni som dnes bol prvy krat naostro vyskusat auto. A aby to bol kompletny zazitok, s nainstalovanym vstrekovanim CISTEHO nitrometanu do sania :blob6:
Ako prve sa musim zmienit, ze napad nepouzit tesnenia pod zvody a turbo sa ukazal ako najlepsi mozny...Vrelo doporucujem, ale len za podmienky perfektneho zrovnania stycnych ploch.
Zvuk turba je perfektny a tie eface pri pusteny plynu bez BOV :P 8)
Podvozok obdrzal komplet sadu silentblokov z polyuretanu a podla danych moznosti kvalitne nastavenie geometrie a je to poznat...
Tlak turba je nastaveny na 1.1bar, spustaci tlak nitrometanu je 0.5bar a bude mozno trochu nizsi....
Predzapal je nastaveny na bezpecnych seriovych 15st., ale pri testoch s cistou vodou ho bolo mozne znacne posunut bez detonacii, odhadom tak na 20st. Problem ale je ze pri takomto predzapale je mozno vyssi vykon ale nastup turba je vyrazne oneskoreny. Voda sama o sebe je vynikajuca pri potrebe zvyseneho tlaku turba.
Nove turbo nabieha rovnako ako stare, plny tlak je pri cca 3600ot (bez nitrometanu). Drzi plny tlak do max. otacok, budem ho testovat do cca. 1.3bar, vacsi RB20DET AFM znizuje vyznamne vstupnu restrikciu. Zapnutie vstrekovania vsak veci meni. Motor dostane iny zvuk, narast tlaku turba sa vyrazne zrychly a plny tlak je o cca 200ot nizsie.
Zrychlenie je (pre mna) uzasne a na konci 3ky mi zacal zadok stracat trakciu :violent3: Mam docela dobre zazitky :P
Dalsia vec je uplne odpojenie odvetrania klukovej skrine od vackej. Mal som problemy s pretlacanim oleja cez kryty vaciek, zda sa ze separatne odvedenie odvetrania klukovky funguje velmi dobre.
Auto je pripravene na sezonu, dufam ze sa vydari a hlavne aby to fungovalo :notworthy:
Re: Raddy sa vracia...
Napsal: 30.04.2006, 12:59
no páni už se těším na sraz,doufám,že dojedeš. Budeš se zabývat otázkou měření výkonu?
Napsal: 30.04.2006, 13:01
ked budem spokojny a vsetko otestujem, tak urcite ano :wink:
Napsal: 30.04.2006, 13:54
takže gratulace, případné změžení výkonu by se asi dalo zařídit večer při sraze 8)
Napsal: 30.04.2006, 14:01
s tou klikovkou samostatně jsem taky uvažoval, že by to nemuselo být špatný, ale zatím to mám origo, jsem zvědav co si z toho dostal
Napsal: 30.04.2006, 19:18
blázen píše:no páni už se těším na sraz,doufám,že dojedeš. Budeš se zabývat otázkou měření výkonu?
Kedy je zraz ? Ze som nic nezaregistroval na fore.
Napsal: 30.04.2006, 20:00
Napsal: 30.04.2006, 20:04
od howado
To raddy: Paráda =D> :thumbleft:
Napsal: 30.04.2006, 20:24
Martin_534 píše:takže gratulace, případné změžení výkonu by se asi dalo zařídit večer při sraze 8)
vykon by som rad zmeral tam kde predtym, aby som to mohol porovnat.
Napsal: 30.04.2006, 20:31
Martin_534 píše:forum/viewtopic.php?t=7575
Jaj tak to je daleko a este furt nemam vymenene to turbo. Zohnat nejaky servis, kde by na to mali odvahu je fuska. Stale mi nevie nikto ziadny poradit. Mohlo by to by aj v Brne alebo inde na juznej Morave.
Napsal: 30.04.2006, 21:23
raddy píše:
to je pravda
Napsal: 30.04.2006, 23:45
od tamo
Z tvojho uspechu sa tesim spolu s ostatnymi. Sa tesim, ked to tvoje auto uvidim na zraze. :)
Napsal: 01.05.2006, 08:47
Dakujem pani a dufam ze to vsetko vysrzi pohromade celu sezonu 8)
Napsal: 01.05.2006, 12:56
od Neo
Hluboce smekám před všemi úpravami :notworthy: Držím palec ať to vydrží co nejdýl!
Napsal: 01.05.2006, 16:38
od Řehy
Raddy a jeho zimy plne prace a prestaveb..... :lol:
Gratuluju, jsem zvedavy, po ktere zime budes uplne spokojeny :wink:
No a hlavne jak to lita :twisted:
