kde koupit stroboskop na nastaveni predzapalu?
Napsal: 18.09.2005, 08:42
od Katany
kde a za kolik ? vyrabet nechci, chtel bych proste koupit hotovej kousek ...
Napsal: 18.09.2005, 09:49
od otasTM
Napsal: 18.09.2005, 21:22
od Hynek
asi nejlevnější co sem našel, kromě toho conrada ...
http://www.stroboskop.info/
Napsal: 23.09.2005, 16:14
od 935Baby
Dost uvazuju o tom ze koupim od Conrada (www.conrad.cz) tu sadu na diagnostiku motoru:
Hlavne me jde o meřak na kompresi a stroboskop. Mate nekdo tuto sadu?? Nebo neslyseli jste neco o kvalite a spolehlivosti?
Hlavne bych potreboval vedet zda ten merak na kompresi buda pasovat do nasich motorů kvuli hodne "utopene" svicce, abych se tam s tim vubec dostal.
No a ta casovaci pistole, s tim by nemel byt snad problem.
Napsal: 24.09.2005, 09:58
od Conrad
Mám ji ..., zatím jsem s ní nastavoval předstih a vpohodě. Kompresy jsem zatím neměřil, ale sosák to má dostatečně dlouhej, takže to tím změříš taky. Jinak zkoušel jsem měřit i otáčky a zbytek ze sady jsem zatím nevyužil.
Napsal: 24.09.2005, 12:44
jakym způsobem uchycujete signálovej kabel na cívku/svíčku?
Napsal: 24.09.2005, 16:28
od 935Baby
Co jsem zkoumal tak presne tim zpusobem jako je to popsany v manualu. Musis odpojit zapalovaci civku na prvnim valci, na svicku nasadit zapalovaci kabel a druhy konec do civky (velikost to ho kabelu je take posana v manualu, musi se to omotak izolackou aby tam pasoval) Na ten zapalovaci kabel pak das tu sponku co je u te pistole.
Usuzuju tak podle fotek a navodu ktery je k dispozici ke stazeni na www.conrad.cz.
Napsal: 24.09.2005, 16:44
no mě šlo právě o to omotání izolačkou, což se mi nezdá zrovna ideální :-)
Napsal: 25.09.2005, 17:31
od Řehy
U ty moji staci jen snimac priblizit k civce, nebo jakoby sepnout tim toroidem jadro civky...
