hosi nema nekdo synchronizator na podtlaky?
neboli toto http://www.youtube.com/watch?v=1IsQvZ6d ... re=related
Re: synchronizator na podtlaky
Kolega má ve firebladeshopmara_m píše:hosi nema nekdo synchronizator na podtlaky?
- saigone
taky jsem sháněl po známejch a nesehnal, nechal jsem si nakonec synchronizaci podtlaků udělat.
A4 1,8T quattro Avant 1998
350z Z33 USDM 2003
350z Z33 USDM 2003
sice je mám ale zbytečně budeš někam cestovat...úplně stačí, když nastavíš mezeru na všech klapkách stejně, třeba měrkou, je to skoro stejně přesné jako budíkem...
tam jsou srobky volnobezne nedela se to na klapce klapky jen se synchronizujou mezi sebou ale volnobeh se dela zvlast ja predevsim potrebuju na vsech valci udelat stejnej podtlak na volnobeh
vždycky se to dělá na volnoběh at už šroubem nebo klapkama....nevím, co máš za matroš ale pokud to má nějaký základní doraz, tak od něj odpočítej všechny stejně ajeto....dělal jsem to asi tisíckrát, motor na to moc citlivej není.....aby poznal rozdíl mezi jednotlivými kanály, tak to už se to musí hodně rozcházet...
je tam obtokovy ventil volnobeh delas na nem ne na klapce
no vždyt ti to říkám...ten blbej šroub na volnoběh má nějakej doraz, dotáhni je a pak povol všechny stejně (případně přidej/uber) = fertig...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 135 hostů
