Jakou pistoli pro lakování?
Aby měla více trysek, 0,8 - 1,0 a 1,3 (nebo jaké velikosti byste doporučili na základ a samotný lak?), byla kvalitní, dobře se s ní pracovalo a nebyla moc drahá.
Za tipy díky
Za tipy díky
Re: Jakou pistoli pro lakování?
Používám DeVILBISS FLG. Jsem amatér. Pantáta má DeVILBISS GTI PRO a ta zmákne mnohem víc a mnohem líp. Na menší práce mám nějakou starou německou minipistoli a na nejmenší práce mám Iwatu. Nevyplatí se zas nějak úplně šetřit. Se svojí starou Kovofiniškou mi občas chvíli trvalo jí aspoň trochu odladit abych nakonec zjistil,že s novou mnohem složitější pistolí to jde snáz
TA40-1UZFGE-4.0 V8
ST185-3SGTE-2.0 L4
LS400-1UZFE-4.0 V8
LS400-1UZFE-4.0 V8
Datsun 620-1.8 L4
Ducati S4R-1.0 V2
Ducati SS-0.9 V2
ST185-3SGTE-2.0 L4
LS400-1UZFE-4.0 V8
LS400-1UZFE-4.0 V8
Datsun 620-1.8 L4
Ducati S4R-1.0 V2
Ducati SS-0.9 V2
na barvu trysku 0,8 na plnic trysku 1,2 pokud to chces na jedno lakovani auta tak zbytecne kupovat nakou lepsi ja kupuju pistole za 400kc moje s13 je sni strikana a nebejt to u me v garage tak je ten lak luxusni
ps kupuju levne pac stim strikam nemeckou kovarskou barvu a tam je kov vni vydri tak 5kg barvy a pak se zahazuje
Takže vlastně pískuješ
TA40-1UZFGE-4.0 V8
ST185-3SGTE-2.0 L4
LS400-1UZFE-4.0 V8
LS400-1UZFE-4.0 V8
Datsun 620-1.8 L4
Ducati S4R-1.0 V2
Ducati SS-0.9 V2
ST185-3SGTE-2.0 L4
LS400-1UZFE-4.0 V8
LS400-1UZFE-4.0 V8
Datsun 620-1.8 L4
Ducati S4R-1.0 V2
Ducati SS-0.9 V2
cim myslis tou nemeckou barvou je to nejlepsi kovarka co jsem kdy mel delame stim kovane brany atd je to luxusni barvicka s peknou strukturou ale odchazi tam jehla pistole na bezne lakovani staci za 400kc mel jsem v ruce pistoli aj za 80 tacu s keramickejma tryskama atd luxus a radost sni delat ale znamej co mel lakovani jak hoby si chvalil aj tu moji za 400kc z globusu a to strikal stou za 80 tacu
Takze z Globusu, ok A jsou k ni i obe trysky?
ha to nevim ale de to vse strikat aj 1 kou
Na farbu 1,2-1,4 na plnic minimalne 1,8.mara_m píše:na barvu trysku 0,8 na plnic trysku 1,2 pokud to chces na jedno lakovani auta tak zbytecne kupovat nakou lepsi ja kupuju pistole za 400kc moje s13 je sni strikana a nebejt to u me v garage tak je ten lak luxusni
Pouzivam pistol Expert od poliakov.Na farbu a lak mam klasiku s 1,2-1,4 tryskou a na plnic 1,8 HVLP.Kvalita za rozumne peniaze.
Tak potom plno profi lakernikov robi zle.mara_m píše:1,2 az 1,4 na barvu je moc
Napr. tu neni tryska pod 1mm.
http://www.mobihel.sk/ppa/01-01
Clanok od profika.(len ako priklad)
Založený: 22 apríl 2005
Nabehané: 130 hod 31 min
PríspevokZaslal: Pi 26.11.2010 09:28 Predmet: Odpovedať s citátom
Je to moja práca tak si dovolím pár slov.Nie je až tak podstatné akú máš pištol ak splňa základné požiadavky čo sa týka priemeru dýzy,presnosti medzikružia a teda presnosti či kruhového či oválneho lúča.Klasicky striekam Satou RP 1,3 ,ale často použijem aj Fobo,Kovofiniš (min 30 ročná),FC&K Profesional HVLP všetko horné nádobky.Zodpovedne môžem prehlásiť že ktoroukolvek nastriekam rovnocenný povrch.Aj úplne obyčajná pištol v dobrých rukách urobí peknú prácu.Lebo viac ako pištol rozhoduje o výsledku skúsenosť a dodržiavanie istých zásad.Kompresor musí stíhať min 300 lt/min,vzduch musí byť odvlhčený,vyfiltrovaný a suchý a tak ide do reg tlaku.Pozor na všeobecný omyl,HVLP znamená malý tlak,ale ovela väčší objem vzduchu.O kvalite rozhodne správna hustota farby (hustá je pomaranč,riedka stekance)vzdialenosť ústia pištole od povrchu,rýchlosť pohybu pištole,teplota ! a samozrejme správne zregulovaná pištol,čiže šírka lúča,tlak,množstvo.A ešte jeden detail,medzi jednotlivými vrstvami treba nechať pauzu na odvetranie.Ak je krátka,je nebezpečie potečenia,dlhá je že sa vrstvy už nezlejú do jednoliateho povrchu.Už iba spomeniem že každá značka farby a laku má iné vlastnosti krorým sa treba prispôsobiť. Inak sa pracuje z vodou rieditelnými a inak akrylom.Pred striekaním sa vždy pištol odstrieka na skúšku na kus starého blatníka kde sa zároveň nastaví.Tento skúšobný strek slúži na ohmatanie lepivosti a určenie doby druhej vrstvy.Akúkolvek pištol pred zákupom treba pozrieť presnosť medzikružia,hubicu pootáčať a vždy musí byť presný stred.Inak strieka rozne množstvá do rôznych strán. kvalitu nástreku zistíš aj krátkym strekom na biely papier,raz kruh,raz ovál,vidíš kde zle dáva.Z praxe ako zásadné chyby vidím zlú hustotu farby,striekanie nerovnomerným pohybom akosi halabala a najviac zlý odhad času druhej vrstvy.V príprave podkladu zase to že je podklad vybrúsený hrubým papierom a nie je použitý vhodný základ.
Suma sumárum,naučiť sa dá a peknú robotu urobiť aj 25 eurovou pištolou,nemusí to byť ani DeVilbis ani Sata. Iste profesionálna dielňa si iné dovoliť nemôže.Ešte sa doplním,vlasy mi dupkom stávajú ak vidím cediť farbu cez pančuchu.Hladká farba lievik min.190um,voda 125um.
hale me to je vcelku jedno ja to vim z lakovny kam jezdim pro barvu a taky to tak delam at si to kazdej dela jak ce
kazdej dela stim jak mu to vyhovuje stejne jak u svareni stejnej material nekdo svari pri 150A a nekdo jen 100A ja traba dokazu 100A zavarit jak 1mm plech tak 10mm plech stejne to je u strikani ne kazdemu to vyhovuje a a dela to jinak dulezitej je vysledek
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 102 hostů
