Stránka 1 z 5
200sx as daily car
Napsal: 21.11.2010, 08:43
od Shuya
Zdravím všetkých
Mal by som pár otázok k dojkilu, toto auto je moj sen a nasiel som jednu relativne dobrú za slusnu cenu. No predtým ako sa do niecoco pustím chcem sa spýtať na tieto veci:
1. JE 200sx vhodné auto na každý den ? chodim prevazne 30 +- km do prace kazdy den
2. Kolko vlastne papa pri normalnej jazde, pri blbnuti pocitam asi 15-20?
3. Ako je to s poruchovsou, odchadzaju tam casto veci? nahradné diely sa daju zohnat v poriadku ?... zvysovat výkon zatial nemienim, mozno len zdvihnut mierne plniaci tlak turba
Za odpovede velmi pekne dakujem.
S pozdravom Shuya
Re: 200sx as daily car
Napsal: 21.11.2010, 10:11
od jan20nov
1. dokážu si představit mít pěknou sériovku na denní ježdění, v tom bych problém neviděl, když je auto tvůj sen a nevadí ti maličko vyšší spotřeba...nedělal bych z 200sx supersport co nezvládne najet třeba 200 000km
2. spotřebu radši vůbec neřešim, auto mám na víkendy pro radost,
ale mělo by to jezdit průměrně za 10l a spotřebu při blbnutí nevim to snad nikdo neřeší
3. o poruchovosti je to jako s každým autem, nikdy nevíš jak se o to předchozí majitel staral a jaký prase mechanik na tom dělal, ale eletriky to moc nemá a motor při dobrým stavu a údržbě vydrží hodně a pokud s tím chceš jezdit celoročně neváhal bych dobře ošetřit kastli nějakým antikorozním nátěrem pokud je na tom kastle ještě dobře, koroze je sviňě.....s 200sx sem najezdil pouze 7000km na tuhle otázku ti odpoví líp určitě někdo jinej
no a u mírného zvíšení tlaku 100% nezůstane podle mě
Napsal: 21.11.2010, 10:25
od Fizzbiker
sx nemam ale obdobne auto stejny motor, jako daily uplne v klidu zvlast seriovka neni nic specialniho co by jsi mel delat snad jen jak jan20nov očistit od zbytku blata a kvalitne natrit podlahu a podbehy nejakym antikorozem a dutiny vysřikat parafinovym sprejem ale pocitej stim ze parafin nakonec jeto mastny jako krava tak bacha.
autu staci bezna udrzba olej svice filtry zalezi kolik najedes bud dycky najare jak budes menit gumy a nebo podle intervalu zalezi kolik najezdis. vysrat se ti samozrejme muze kde co ale od toho je tu forum a rekl bych ze na seriovku tu sezenes uplne vse.
http://200sx.cz/forum/viewtopic.php?f=154&t=9926
stejne jako odpovedi na vetsinu otazek se uz byly vyreseny takze staci trochu hledat
Napsal: 21.11.2010, 12:17
od Shuya
Hej, sorry za zalozeni etemy ktora tu uz je .... No nechem s toho robit ziadnu 700hp bestiu, skorej cukrik co pekne vyzerá, nejaký ten BK kolesá, proste auto pekne pre oko, o výkon mi nejak extra nejde... chcem si len splnit svoj dávny sen
Napsal: 21.11.2010, 15:34
od 200sxfabi
Když to jen trochu jde splň si sen...moje zkušenosti jsou že jako seriovka je to spolehlivé pekne auto
Napsal: 21.11.2010, 16:24
od Shuya
Možnosť je a som viac menej rozhodnutý potom skočiť.... uvidíme ako sa veci vyvinú vravím ziadne zdimanie vykonu seria casom snad aj pekne porobená
Napsal: 21.11.2010, 17:29
200sx 1,8T na denní ježdění nedoporučuju.. z těchto důvodů:
musí se sním za studena opravdu slušně
bude žrát dost
když neplní,nejede
častá výměna oleje
na denní ježdění bude vhodnější 240sx ale tam je ta spotřeba taky dost.. a jestli najedeš denně 30km..asi bych koukal po něčem jiném..
Napsal: 21.11.2010, 17:46
od Shuya
denne to robi okolo 100+ 30km je len jedna cesta do prace, este s5 + ked idem k priatelke tak to je aj viac... 240Sx ma KA24 nieco neviem presne ten kod, ale je tazsie zohnat 240 ci nie?
Napsal: 21.11.2010, 18:08
240sx ma KA24E - 143k (pokud se nepletu) ale žere.. ,KA24DE 160k ,ale taky žere..je to velkej motor..
Napsal: 21.11.2010, 20:15
od Fizzbiker
hosi a co ze starejch benzinu kolem 2,0 nezere?? leda to co nejede... jinak me trva cca 2-3 km nez se motoro prohřeje myslim celou vodu ze i chladic je teply... dyz bude -20 tak bych rekl max 5km.... a pokud stava v garazi jakoze asi jo tak bych si dodelal eletrickej ohrev do zasuvky a mas to uplne v klidku...
Napsal: 21.11.2010, 20:30
to nemas pravdu.. existuji uspornejsi motory.. mi ma V6 zere min jak KA24 R4 a jede lip
Napsal: 21.11.2010, 20:35
od Fizzbiker
jiste obecne otazka koni auta hmotnosti atd atd nase 2,0 omega ktera mela 480000 najeto taky zrala cca 10l ale pri normalni jizde... jen rikam ze sou auta kterou zerou vic nez dvoukilo a jedou min a navic sou jeste treba hnusny...
Napsal: 21.11.2010, 21:12
od jagy
Fizzbiker píše:![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
SRko nezere.
I vmille tusim psal, ze jezdi v S14 za 8l.
Napsal: 21.11.2010, 21:21
jenže ty auta s těma motorama jsou na denní ježdění takový tupý.. vespod mrtvé.. SR20DET určitě bude žrát min než CA..je novější..ale na daily bych koupil něco co jede vespod a nemusí se mu točit motor
Napsal: 21.11.2010, 21:52
od jagy
Tak tomu odpovida jedine TDI.
V hodne SR motorech si asi nejel, ze tvrdis, ze je jezdeni tupe nebo mrtve. Uz vazne nevis, co si na ten motor vymyslet.
