Dilema
Napsal: 07.01.2008, 19:29
od OndraS13
Mám dilema - auto mám po bouračce a ten co to dával dohromady se s tim zas až tak neštval a udělal to nějak pofidérně - mněl jsem v plánu vyndat motor a trochu upravit motorovej prostor ( věci tipu vyčistit a vyvařit začínající reznoucí místa apod... ) po odstrojení jsem zjistil že když to bylo bouraný tak to někdo jakoby nařezal a svařil -> nevim !
na týhle fotce je to teda špinavý ale je tam vidět ten pofidérní svár ....
Druhá strana -> tady je ten svár taky ..... omlouvám se za kvalitu fotek :/
detail toho sváru
znovu detail -> je to víc rozmazaný ale je tam vidět ta "neprofesionalita"
Na týhle fotce co jsem našel je trošku líp vidět ten první svár ....
Jde mi o to jestli by jste mi neporadili jestli to mám obrousit a vyvařit sám ( myslim že bych to snad zvládnul líp - pokud je zde autor těch svárů tak ho samozřejmě nechci nějak schazovat .... ale .... ;) ) nebo jestli se mám shánět po jinym předku ( třeba jestli někdo nemáte ) nebo jestli rovnou jinou kastli ??? Prostě chci to auto dát do kupy a nechci tohle nechávat - jednou bych se k tomu stejně dostal !!! Pokud by někdo ze zkušených mněl nějakej názor - ať je jakejkoli tak si ho rád přečtu .... předem díky moc !!!
Napsal: 07.01.2008, 20:05
od Tofri
No jestli je to navareny rovne a jde jen o estetickou stranku tak prebrousit karboskou a pohrat si s gitem. Popripade neco dovarit.
Kdyz to je cely krivy tak bych to urizl a navaril nanovo z jiniho auta. Ale nema cenu kuli tomuhle menit kastli.
Napsal: 07.01.2008, 20:51
od OndraS13
No právě že mi nějak neseděla haubna -> na jedný straně byla vejš haubna a na druhý vejš blatník ... šlo jen o estetickou vadu ale chtěl bych to normálně
na pravo lezl blatník
a na levo haubna
Koukal jsem jestli neni něco s haubnou ale zdá se OK !!! Tak nevim
Napsal: 07.01.2008, 20:59
haubnu polož na zem a změř to prohnutí jestli je na obou stranách stejný. jinak je to vařený před tlumičema a pokud je to haubnou, tak jen opravit a tradá
Napsal: 07.01.2008, 21:09
od Tofri
Nad lavym blatnikem vypada byt ta haubna zlomena ale mozna se mi to jen zda. Mozna by bylo videt ze blatniky nekopirujou tu vystuz za navarenou casti.
Ale vypada to ze tam je nejaka souvislost s tim navarenim. Ale pokud si nejsi jistej tak bych se do toho nepoustel.
Kdyz to uz bude nutny tak si sezen predek (co tady nebude problem) a prevarit od domecku tlumice. Ale kdyz to budes navarovat tak si to poradne promer at vsechno sedi.
Napsal: 07.01.2008, 21:21
od OndraS13
To kentoya : Dík za nápad - až se dostanu do garáže tak zkusim !!!
To Tofri : POkud bych se už rozhodnul že to budu předělávat tak to nechám udělat ... netroufnu si ... :/ !!! Díky moc za rady !!!
Napsal: 07.01.2008, 21:40
od pablo
pocuj jednu radu ti dam chyte tu kapotu dvaja a poohybaj niektore casti rukou aby si dorovnal kapotu ku blatnikom ked bude kapota moc prehnuta vloz pod nu kus spalku a zavri ju ja som takto dopasoval uz nejaeku tu kapotu ukazali mi to typci co robia auta na linkach ked to nepasuje tak tomu pomouzeme
Napsal: 08.01.2008, 09:53
od OndraS13
To Pablo : OK taky dík za radu -> až to bude v kupě tak to zkusim ......
Napsal: 08.01.2008, 11:19
od Vladislav Bureš
jestli si nejsi jistý jak je to posvařované tak proměř veškeré rozměry z manuálů karoséřiny. blatník na levé starně už byl koukám opravovaný třeba je chyba i tam i když ten zlom je veliký.
Napsal: 08.01.2008, 11:43
od OndraS13
To Vladislav Bureš : No právě blatníky už mám nový .... takže asi až bude čas tak to složim s novejma blatníkama abych věděl jak na tom jsem .... ten levej blatník je takovej pofidérní ... ten nos vepředu jakoby někdo udělal celej novej z kitu ... :/ uvidim
Napsal: 08.01.2008, 11:52
od pablo
tak kdyz chces mit jistotu dej to na stolicu premerat a mas to tam uvidis vice. a budes mit jistotu ze je to v poradku
