Takovej (asi) blbej dotaz :)
- Member
Chtel jsem se optat, zda je jeste realny zprovoznit auto, ktery schorelo. Jestli ten ohen nema nejakej nepriznivej vliv na funkcnost kovovych dilu . ted si o me nemyslete, ze bych nekde chtel nejaky auto podpalit . proste jen, ze jsem obcas videl inzeraty na auta komplet vyhorely = za levno + nejsou v tom zbytecny veci, ktery bych stejne vyměnil pri kompletni rekonstrukci diky za pripadne odpovedi.
- Vladislav Bureš
Při určité teplotě v závislosti na materiálu se mění struktura, napětí a složení kovu. Zejména je problém u slitin hliníku. Další problém je deformace kůli způsobu chladnutí a tím i změna napětí v materiálu, že je nerovnoměrná. Takže problém není když teplota hoření nepřesáhne určité meze ale těch se při hpření auta podle mě dosáhne, takže je to napováženou která část hořela a také když teplota přesáhne tu mez tak se mění i pevnost kůli změně složení což je problém zejména v deformačních zónách.
Re: Takovej (asi) blbej dotaz :)
koukas po kastli od toho slovaka? ta mela ocouzenej zadek?Blacklinez píše:Chtel jsem se optat, zda je jeste realny zprovoznit auto, ktery schorelo. Jestli ten ohen nema nejakej nepriznivej vliv na funkcnost kovovych dilu . ted si o me nemyslete, ze bych nekde chtel nejaky auto podpalit . proste jen, ze jsem obcas videl inzeraty na auta komplet vyhorely = za levno + nejsou v tom zbytecny veci, ktery bych stejne vyměnil pri kompletni rekonstrukci diky za pripadne odpovedi.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 143 hostů
