Stránka 588 z 600
Napsal: 12.02.2015, 22:42
od MYSAK
Na kolech mam PUR lak od Adnera, ten vypada ze bude v pohode, kotouce uz byly fialovy a kola porad dobry
predtim mi barva od stredu "praskala". Klasickej komax snasi asi 120° vic ne co mi rikal pan od nas z lakovny. Na brzdach mi kupodivu drzela obycejna syntetika
Napsal: 19.02.2015, 08:37
od yHCov
Poprvy kdyz sem nechaval v rogi lakovat kola na porsku gt3 co jezdila po ceskejch okruzich tak komaxit zmenil barvu jinak drzel..Dalsi rok sem tam poslal dalsi kola z jiny gt3 a ty odjezdily pokud dobre pocitam 4 sezony,ztoho dve carbonia cup a barva drzi porad bez problemu i bez zmeny barvy.
Napsal: 22.02.2015, 10:32
od Majkl S13
mám dotaz ohledně spojky.Je tam trochu problém.
spojka je exedy organika nová + nové ložisko originální setrvák na Sr20det.
Při včerejším nastartováním auta u Keniho a Playduda šlo slyšet strašné drčení a hučení jakoby spojkové ložiska,po sešlapnutí spojky šlo slyšet,ale po povolení ne.
Možná vím kde bude problém,ale je nepravděpodobné.
Držák kde je ložisko nalysované (mezikus který je na hřídeli spojky) je použit s CA18det ? Je mezi němi nějaký rozdíl ? Průměr by měl být stený.
Ale na nissan4u.com je jiné OEM číslo.Převododvku tak jako tak musím sundat a zistit co to je.Ale mužete mi někdo zmeřit rozměry Sleeve-clutch release . Jak u CA tak u SR ? Délku celkovou,a průmer ? Možná bude chyba tady.
OEM čísla co jsem našel na nissan4u.com
Tohle je pro CA18det ----- 30501S0160
Pro Sr20det ----30501K0401
Pokud máte někdo nějakou radu tak prosím napište.Nerad bych zničil novou spojku.
Díky Michal
Napsal: 23.02.2015, 21:36
od Mickael
Muzu se zeptat co to znamena radialni ulozeni ventilu? MV Agusta to pouziva na svych motorkach.Dik
Napsal: 01.03.2015, 10:13
od yHCov
nemáte někdo kontakt na pána z Boleslavi co odlévá na zakázku PUR siláče různých tvrdostí?
Napsal: 01.03.2015, 10:48
od Trinom
Mara je, pokud vím, tak frézuje.
Napsal: 01.03.2015, 10:58
od yHCov
dík,ale přecijen sháním kontakt na pána z boleslavi, který odléva PUR siláče různých tvrdostí.
Napsal: 04.03.2015, 20:47
od holubrider
Napsal: 11.04.2015, 16:24
od Woyta
Napsal: 22.05.2015, 23:35
od automato
Napsal: 06.06.2015, 16:39
od Bohuš
Jak je natom ka24e v s13 se spotřebou? Zvažuju že bych to pořídil jako daily...
Napsal: 08.06.2015, 19:17
spotřebu jsem měl tak 10-12l , volil bych CA18 nebo SR20 .. na ka bych se vyprdnul
Napsal: 08.06.2015, 20:51
od Fizzbiker
LPG ...
Což je cca do 14 litru takže jak nějakých 6-7ltr benzinu cenově
Napsal: 26.06.2015, 13:41
od al47-Gti
mam dotaz. Kdyz je auto v poloprevodu je potreba plna moc na prihlaseni majitele na koho to je odhlasene?
Napsal: 26.06.2015, 22:49
od Petr.S14
jestli je to odhlášené na tebe tak už nic nepotřebuješ.. Měl semna sebe odhlášeného levina a bez problému sem ho dohlásil
