Stránka 551 z 600
Napsal: 21.08.2013, 20:57
od Woyta
Se stackem nemam problem. Musis to jen poradne dotahnout aby se ta mosazna kulicka zdeformovala a dotesnila k trubicce.
Skrehlou myslis tu gumu na sani? Jo ta mi sla taky rychle do prdele. Kousek 4mm silikonove hadicky a narvat to do vetsi hadicky na sani problem vyresilo.
Napsal: 22.08.2013, 08:04
od OndraS13
Nějakej tip jak odstranit chybový hlášení na diodových žárovkách ?
Dal jsem dopředu do poziček ( US verze ) "dvouvláknový" diodový žárovky a blikají mě "rychle" jako že je prasklá žárovka - na "dvojblinkry" všechno v pohodě ale na normální blinkr celá strana dvakrát tak rychle ... ?
Neví někdo o nějakým fíglu nebo musim koupit ty žárovky s odporem ?
Napsal: 22.08.2013, 18:16
od DragonART
Jaká kulička
já tam žádnou neměl...
Napsal: 22.08.2013, 19:08
od Woyta
Ondra: Pridat paralelne vykonovy odpor. Diody maj malej odber. 10ohm 20w keramiku.
DragonArt: Nekde by tam mela bejt v baleni. Nevim jak se tomu nadava cesky.
Brass Compression Sleeve Fittings Ferrule Ring for Tubing 4mm
![Obrázek](http://ecx.images-amazon.com/images/I/314J-kq%2Bd5L._SX385_.jpg)
Napsal: 22.08.2013, 19:15
od doublejay
OndraS13 píše:Nějakej tip jak odstranit chybový hlášení na diodových žárovkách ?
Blinkrová žárovka má 21 W, a odpor asi 7 Ω. Zkus paralelně k diodě připojit výkonový odpor tak 22 Ω/5 W, pokud to nebude stačit a blikání bude pořád rychlé, snižuj na 15/12/10 Ω. Kdyby se moc hřál, tak raději 10 W, ale vzhledem k přerušovanému blikání by to ten pětiwatt měl ustát. Na každou stranu budeš potřebovat jeden. Jediná nevýhoda - neušetříš proud, přestože máš diody místo žárovek. Druhá varianta je složitější - udělat elektronické blinkry (nahradit bimetalový kontakt).
Edit: Woyta byl rychlejší
Napsal: 22.08.2013, 20:02
DragonART píše:Můžete mi někdo poradit kde sehnat tuhle fitinku?
V rozměru m10 x 1 s koncovkou na hadici průměru 4 mm? Tady v okolí nic nemaj kde vím že mají podobný zboží. Průšvih je že nevim pořádně jak se to jmenuje česky
koukal sem na to,je to klasická koncovka co se používá na plynové hadice.. požadovaný průměr koupíš někde v planových potřebách
Napsal: 22.08.2013, 20:05
od DragonART
jo už sem se po tom koukal, ale tenhle zmetek prťavej tam nikde nebyl.. už sem na to koukal na tom nákresu když mi to přišlo ale zapoměl sem to řešit... :/ takže pro mě to je na prd
ai fakt bude nejednodušší sehnat fitinku na hadici a natáhnout to až k němu.
jop díky blázne.
já jsem tu právě všude kolem našel jen větší průmery, takhle prťavou neměli...
Napsal: 22.08.2013, 20:06
od adner
u těch nízkých hodnot je desetiwat minimum, při varovných po chvilce žhavej jako kráva...doporučuju vyzkoušet co největší, při kterém ještě přerušovač bliká korektně...mě ve finále stačilo myslím 68/2W
Napsal: 22.08.2013, 20:08
DragonART píše:jo už sem se po tom koukal, ale tenhle zmetek prťavej tam nikde nebyl.. už sem na to koukal na tom nákresu když mi to přišlo ale zapoměl sem to řešit... :/ takže pro mě to je na prd
jop díky blázne.
mrknu ti po tom
Napsal: 22.08.2013, 20:20
od Woyta
Kdyztak jednu rezervni kulicku bych tu mel mit a v nedeli jedu do Pardubic na Kafe a Kary.
Tohle nejde popsat jinak nez posahani pumpickari
http://youtu.be/0npCFw9TEnA
Napsal: 23.08.2013, 18:29
od panpica
kdo jeste pojedete do Pardubic? Vaham, jestli jet tam a nebo na kolo.
Napsal: 25.08.2013, 19:11
od Mickael
Chapu dobre,ze Akebono brzdice z 370Z jsou lepsi ,,jenom,, v moznosti pouziti kotouce 350mm,oproti 300ZX 280mm? Jinak ten ctyrpist bude asi mit podobne ucinky,no ni?
Zde srozumitelnejsi otazka: JE MI TO K NECEMU?
dik
Napsal: 25.08.2013, 19:57
od Trinom
Hlášení o prasklý žárovce jde oblbnout elegantněji - změnou odporu v měřícím elementu. Pak není potřeba topič.
Napsal: 25.08.2013, 20:32
od OndraS13
Trinom píše:Hlášení o prasklý žárovce jde oblbnout elegantněji - změnou odporu v měřícím elementu. Pak není potřeba topič.
česky ?
Napsal: 25.08.2013, 20:56
od Rave
v rumunsku je gtr33 s ko motorem.rozbite celni sklo.
cena v prepoctu 50tkc
uz su u budapeste
