Stránka 3 z 5
Re: Kde koupit kvalitní kapličky pro budíky S13?
Napsal: 21.01.2010, 21:20
od Petr.S14
j, Robert
Napsal: 21.01.2010, 23:36
od Standa1
maca:sem z prahy a na strahov obcas jezdim..taky sem te uz myslim videl 8)
jinak sem neco nafotil, ale fotky nic moc kvalita..bylo uz pozde a vyfotil sem to kopyto,takhle bude vypadat ten plastovej vylisek.
Napsal: 22.01.2010, 00:00
od maca9
jj musel si me tam videt, sme tam casto :D
jinak to beru, presne tak mi to staci :)
Napsal: 22.01.2010, 08:43
od mauglie
Také prosím jeden kousek :D
Napsal: 22.01.2010, 09:12
od areuratty
Taky jeden beru... Jenom mě tak napadá, má to něco za co se dá uchytit ten držák?
Napsal: 22.01.2010, 09:19
od maca9
areuratty píše:Taky jeden beru... Jenom mě tak napadá, má to něco za co se dá uchytit ten držák?
silikon :D
Napsal: 22.01.2010, 09:20
od mauglie
Buď silou vůle anebo žvýkačkou HubaBuba :D
Možná je uvidím brzy naživo.
Napsal: 22.01.2010, 09:22
od maca9
ale litat to nebude, radio tam taky namam nijak chyceny, jen nesmis bourat :D
Napsal: 22.01.2010, 09:37
od Standa1
to sem zatim nevychytal ale urcite to necim chytit pujde, ja to mam polozeny na radiu a ani se to nehne,spis mam problem to dycky vyndat :D
Napsal: 22.01.2010, 09:55
od mauglie
Šlo by, aby po vylisování kus zbytkového materiálu nechak a tím na jedné straně vytvořil dvě pacičky? Jak bývají třeba v krytkách na dálkovém ovládání od TV. Pak by stačilo udělat nějaký pojistný mechanismus - páčku - a bylo by hoto imho.
Napsal: 22.01.2010, 12:47
od Standa1
mauglie píše:Šlo by, aby po vylisování kus zbytkového materiálu nechak a tím na jedné straně vytvořil dvě pacičky? Jak bývají třeba v krytkách na dálkovém ovládání od TV. Pak by stačilo udělat nějaký pojistný mechanismus - páčku - a bylo by hoto imho.
no,takhle nejak se to musi vymyslet..
Napsal: 22.01.2010, 13:09
od mauglie
Ať udělá packy a zbytek se domyslí až bude hotovo. :D
Napsal: 22.01.2010, 13:24
od Standa1
mauglie píše:Ať udělá packy a zbytek se domyslí až bude hotovo. :D
ale ja nevim jestli to pujde vlastne, ta kaplicka je z venkovni strany, jakoze presahuje,ten plast, tak bys ty packy tam stejne nemohl mit :( ale nak se to vymysli, mas dneska cas? muzem se na to jit podivat..
Napsal: 22.01.2010, 17:05
od maca9
no jestli je to aspon trochu zapadly tak das pred to z boku palubky sroub :D
Napsal: 01.02.2010, 16:28
od areuratty
Tak jak to vypadá ? :wink:
