Helical diff
kenivruh
Re: Helical diff
Příspěvek od kenivruh »
Na bezne jazdenie je helical urcite lepsi ako VLSD (alebo spojkovy). Bezudrzbovy, tichy a pomaha zatacat auto :) VLSD zabera az ked sa zacne koleso presmykovat (aj ked na snehu je lepsi asi VLSD ako helical).
branbito
Re: Helical diff
Příspěvek od branbito »
kenivruh píše:Na bezne jazdenie je helical urcite lepsi ako VLSD (alebo spojkovy). Bezudrzbovy, tichy a pomaha zatacat auto :) VLSD zabera az ked sa zacne koleso presmykovat (aj ked na snehu je lepsi asi VLSD ako helical).
Ok takze pochopil som to tak ze je to dost rozdiel a prenos sily je podstatne lepsi ako u vlsd. Ten sneh ma moc nehneva som z BA poriadny sneh som nevidel ani nepamatam. Viete kde najdem stitok na diffe?
Dakujem za odpovede
Re: Helical diff
Příspěvek od Martin_534 »
na co štítek? pokud je mi známo, tak do s14 se dával jenom jeden typ diferáku :)
MIRIS
Re: Helical diff
Příspěvek od MIRIS »
a co rikate ny tyhle-Cusco RS 2way a nebo-KAAZ LSD,ktery je lepsi nebo vyuzitelnejsi?
makam na nem
kenivruh
Re: Helical diff
MIRIS píše:a co rikate ny tyhle-Cusco RS 2way a nebo-KAAZ LSD,ktery je lepsi nebo vyuzitelnejsi?
Ja osobne by som kupil hocaky co je najlacnejsi (nismo, cusco, os giken, kaaz, tomei, ats) . Myslim ze neprehlupis ani s jednym.
branbito
Re: Helical diff
Este jedna otazocka k tomu S15 diffu. Ak sa rozhodnem ho vymenit potrebujem menit aj output shafts(neviem ako sa to vola po SR)?
Dakujem
Re: Helical diff
potřebuješ
areuratty
Re: Helical diff
Příspěvek od areuratty »
Kup Cusco MZ 2way...mam ho a nemůžu si stěžovat :wink:
MIRIS
Re: Helical diff
NATOC NECO JAK SE TO CHOVA ABYCH MEL PRECTAVU :wink:
makam na nem
