budik tlaku paliva
budik tlaku paliva
nevite kde ho koupit? staci uplne obyc mechanickej, tak 0-100psi, nejlepe s inline fitting
diky
diky
jaj tam uz jsem koukal, ale radsi bych to vzal treba
tady
http://store.summitracing.com/egnsearch ... =%2D127729
nebo http://gofastdepot.com/ (---libra vs dolar:))
ale vzdy to je uplne trapnej budik, to se neda koupit v nejaky vzduchotechnice tady v cr..?
Vzduchotechnika je třeba www.festo.cz já sem použil jejich budík na tlak paliva
Chces ten budik namontovat do kabiny ? Lebo ak ano tak pozor na mechanicke budiky. Tie sa montovat do kabiny nesmu. Urcite nechces, aby sa ti benzin pri pripadnom prasknuti hadicky alebo nejakej netesnosti vylieval do auta
Vacsina z tych co si poslal odkaz na summit racing su mrnave budiky na testovanie tlaku na stojacom aute pripadne na pevne namontovanie do priestoru motora (napr priamo na FPR).
- doublejay
Lidi, neblaznete, uz jsem to tady psal nejmin 1000x. Pokud nekdo nepouzije budik, ktery na to neni defaultne urceny nebo nejakou vlastni inovaci neporusi nejake predpisy, tak TOVARNI MECHANICKE BUDIKY URCENE NA MERENI TLAKU KAPALIN na vetsi vzdalenost nez par cm JSOU DELANE TAK, ZE MAJI NA KONCI ADAPTER S MEMBRANOVYM ROZHRANIM. Z jedne strany tlaci merena kapalina a ze druhe strany je privod az k budiku naplneny jinou, nez merenou kapalinou (ricinovy olej a jine, s co nejstalejsimi tlakovymi a teplotnimi parametry). Ta obstarava prenos tlakove sily do mechanismu budiku (nekdy jen k dalsi membrane, ktera je na vstupu toho manometru). ZADNE STRIKANI BENZINU NEBO HORKEHO TLAKOVEHO OLEJE DO KABINY SE S TAKOVYM BUDIKEM NEKONA ANI PRI PORUSE PRIVODU DO KABINY!!!kenivruh píše:Chces ten budik namontovat do kabiny ? Lebo ak ano tak pozor na mechanicke budiky. Tie sa montovat do kabiny nesmu...
No neviem neviem. Teraz som montoval mechanicky merac tlaku oleja Autometer a urcite nema ziadnu membranu na konci adaptera. A ten budik nieje plneny ziadnou kvapalinou.
Taktiez som pozeral na to zospodu, ked bezal motor a je jasne vidiet ze ten olej v tej hadicke je(neviem do akej vzdialenosti od senzora, ale co bolo vidiet tu hadicku v motorovom priestore tak bola plna oleja).
Predpokladam, ze merac tlaku paliva od Autometer je rieseny rovnako, kedze pri ich modeloch je vyslovene uvedene, ze maju byt montovane "outside of vehicle".
Ja potrebuju budik jenom na zkontrolovani tlaku paliva na volnobeh a na nastaveni afpr. Dela se to s odpojenou podtlakovou hadickou. Samozrejmne, ze nic jako electrical autometer nebo jeste defi nepotrebuju. staci mi v poho v motorovnem prostoru a ani tam nemusi byt na trvalo..
swed: kde jsi ho koupil ty?
jinak sem jestekoukal na tohle: http://cgi.ebay.com/ebaymotors/FUEL-INJ ... 1907QQrdZ1
vite na co to je? vypada to jako sundavaci budik tlaku paliva? (ale je to jedno, on stejne neposila do evropy)
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 136 hostů
