Olej do SX
Olej do SX
Kdo je pro který olej do motoru.
- street.racer
- street.racer
Tady ani nejde o povolenou zatez, jako ze o to, ze kdyz prehrejes motorovy olej nad 130st. tak razantne klesa viskozita. Jde o to ze kdyz Ti klesne z 10W60 na 10W40 tak se nic nestane, ale kdyz by klesla z 10W40 na 10W15 tak je to uz spatne. Proto je take vhodne mit oil temp meter, aby clovek vedel jaky olej vybrat.raddy píše:to by som rad vedel, ako sa vlastne odlsuje teplotna zataz (povolena) oleja 40 a napr 60? Da sa to nejako zistit? Ci sa vobec oplati investovat do oleja 60?
- street.racer
Jestli nemyslel to 10W40 a 10W60 ... jestli nema moc vysokou viskozitu a jestli nebrani pruchodnisti pres olejovy filtr....raddy píše:pre studeny olej plati prvy parameter a ten je rovnaky pri 10W40 aj 10W60, takze ziadne obavy...240SX píše:Nenastane se třeba u oleje 10W60,že než se zahřeje,že půjde hůř přes olejový fitr(sériovka)?
Přesně tak jsem to myslel.street.racer píše:Jestli nemyslel to 10W40 a 10W60 ... jestli nema moc vysokou viskozitu a jestli nebrani pruchodnisti pres olejovy filtr....raddy píše:pre studeny olej plati prvy parameter a ten je rovnaky pri 10W40 aj 10W60, takze ziadne obavy...240SX píše:Nenastane se třeba u oleje 10W60,že než se zahřeje,že půjde hůř přes olejový fitr(sériovka)?
- street.racer
Jsem si rikal.240SX píše:Přesně tak jsem to myslel.street.racer píše:Jestli nemyslel to 10W40 a 10W60 ... jestli nema moc vysokou viskozitu a jestli nebrani pruchodnisti pres olejovy filtr....raddy píše: pre studeny olej plati prvy parameter a ten je rovnaky pri 10W40 aj 10W60, takze ziadne obavy...
Toho bych se ani nebal, normalne mas takovy by-pass.
Kazdopadne tvrdsi olej znamena vetsi odpor, a to nezanedbatelny. Nedavno jsem cetl v Optionu test, kde se srovnal vykon s _W60 a _W40... _W40 mel cca o 8% vetsi vykon. Na Suprach pouzivame Motul 300V 10W40 a zadny problem. Jen to chce hlidat teplotu oleje a pravidelne ho menit. (Verim ze s jinym olejem by si to nenechaly libit holky jedny... )
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 143 hostů
