Já jsem kupoval celou sadu na motor, takže tam byly, ale jestli to nemůžes sehnat jednotlivě, tak si to obkresli na těsnící papír co koupíš někde v mototechně za 50kč a vyřež-vystříhej... Žádná věda.
Nissan X-trail T30
Nissan X-trail T30
Zkus mi hodit pozadavky do SZ, mrknu se.DarkEgg píše:nevite kde sezenu ty dve tesneni na sani? (mezi sanim a blokem, mezi tema dvouma kusama sani)
nissan nema, par jinech prodejcu nema
asi si ho budu muset nechat udelat co?
- Lefa
otazka za dva bludistaky!
k cemu slouzi tenhle tvrdej drat co drzim mezi prstama? je to uprostred palubovky za radiem, u modryho dvoukila sem koukal ze se pridelava k panelu s tlacitkama na ovladani vetrani..
Slouzi k ovladani klapky topeni. Teplo/chlad.
Kde jsou ty bludistaci?
- Lefa
ja myslel jestli to neni nakej uzemnovak, ale prislo mi to divny.. takze ma nejakou funkci, jsem rad ze sem ho neuriz
Už jsem se na to dříve ptal, ale bez odpovědi, tak to zopakuju: http://www.race-shop.sk/shop/26-podvozo ... ej-napravy Jaký prum. zvolit pro stabilizátor S13 s cačkem? Dávalo se se tam víc průměrů nebo mají všechny S13 s ca stejný stabilizátor? Včera jsem to letmo měřil a bylo to cca 25mm (měřil jsem mimo uložení) ale na netu jsem našel 24,28mm? Nerad bych aby mi v uložení "plandal" nebo byl až moc natěsno, dík.
Nissan X-trail T30
Nissan X-trail T30
Ok a nevzpomene si někdo, kdo má předek na pur silentblocích jaký vnitřní prum. má uložení stabiku?Oni to mají na tom raceshopu tak nešikovně od 19 do 27mm kdyby tam byly jen dvě možnosti jako menší 200sx větší 240... ale takhle si lámu hlavu nad tím jestli bude 25mm dobrých nebo moc volné, jestli 24mm nebude naopak už moc natěsno, prostě nevím.
Nissan X-trail T30
Nissan X-trail T30
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 67 hostů
