mazec : http://www.youtube.com/watch?v=oU204bb- ... =endscreen
nejvic mně dostal ten transport verliby a v 4:10 je sx =)
treba by to mohlo nekoho zajimat tak to sem dam rozdil svareni pod co2 a smesi C18 (co2 18% ar82%)
Zkouškami bylo potvrzeno, že největší propal z hlediska oxidace prvků, které
jsou v přídavném materiálu, je při svařování v atmosféře oxidu uhličitého.
Výsledky zkoušek, obecně citované v technické literatuře uvádějí až 50 %
propal křemíku, titanu a manganu, tj. prvků vysoce afinních ke kyslíku. Dále je
uváděno, že ve směsích bohatých na argon je propal výše uvedených prvků
přímo úměrný množství oxidu uhličitého v argonu. Uvedené poznatky byly v
ověřeny v návarech z drátu G3Si1 dle EN 440 (složení dle normy, hmot. %: C
0,06 - 0,14, Si 0,7 - 12,0, Mn 1,3 - 1,6, P a S max. 0,025 každý, Ni 0,15, Mo
0,15, Al 0,02, Ti + Zr 0,15). Drátem G3Si1 o průměru 1,2 mm byly svařeny 4
vrstvy. Chemické složení použitého drátu dle atestu 3.1b před navařením a
chemické složení návarů po přetavení drátu v různých ochranných atmosférách
(1. Cargal, 2. Arcal MAG, 3. Arcal 24, 4. Oxid uhličitý CO2)
Zhodnotíme-li výsledky chemického složení návarů, navařených ochrannými
plyny různého chemického složení stanoveného v autorizované zkušebně,
můžeme konstatovat, že největší stupeň oxidace za současného snížení obsahu
uhlíku, křemíku a manganu probíhá při svařování v ochraně CO2, kdy dochází
současně k uhlíkové desoxidaci, desoxidaci křemíkem a manganem. Uvedený
chemický rozbor potvrzuje nutnost klasifikace přídavných drátů z pevnostního
hlediska do dvou pevnostních skupin s tím, že při použití ochranného plynu CO2
je nutné snížit únosnost svarového kovu o stupeň níže, tj. v našem případě z
hodnoty meze kluzu Re 355 MPa při použití směsných plynů (M), na hodnotu
Re 235 MPa při použití ochranného plynu CO2. Alternativně je nutné použít
přídavný svařovací drát s vyšší pevností (např. G4Si1), nebo snížit únosnost
svarových spojů. Jinými slovy řečeno při svařování v CO2 je pro stejný případ
namáhání nutné použít svařovací drát vyšší pevnostní třídy.
- OndraS13
otočit monitor a koukat na film přez zrcadlo :-)
Promiň ale tohle mě první napadlo :-)
Jinak neví někdo kde seženu plastickou chirurgii s.r.o. ale kompletní serie ? Na uložtu jsou jen některý díly :-/ - když budou s titulkama tak je to výhodou :-)
klucí, potřebuju pomoct..
12:00 AM EST pátek.. kolik hodin je to kdy u nás ?![Embarassed :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
Pricti 1 k gtm. Takze by to melo byt 6 rano.
http://wwp.greenwichmeantime.com/time-z ... /index.htm
dík. tak na to seru.. vstávat nebudu ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
- Jimmbo
Taka dost OT... Je na fore este nekde clen DZIHAD??? Nemozem najst od neho ani spravy co sem mal ani prispevky...
Ani v clenoch sem ho nenasel..
Prisel mi dopis a v nem 6 papiru s tim ze mi prichazi zasilka z ciziny ( pancerove hadice z Ebaye ) Je to z celnice. Je tam na vyplneni plna moc. To prichazi dycky takovi dopis po koupeni veci z ebaye ? Je to prvni zkusenost. Plna moc se jim musi predpokladam poslat vyplnena z5.Nebo se to da rsit telefonicky dle jejich uvedenych telefonu ?
- Xcriss
Dle vseho ne, asi se na to vysral, kdyz videl, co se tady dejeJimmbo píše:Taka dost OT... Je na fore este nekde clen DZIHAD??? Nemozem najst od neho ani spravy co sem mal ani prispevky...Ani v clenoch sem ho nenasel..
- Lefa
Asi ho Konec sveta dostihnul driv, tak zmizelJimmbo píše:Taka dost OT... Je na fore este nekde clen DZIHAD??? Nemozem najst od neho ani spravy co sem mal ani prispevky...Ani v clenoch sem ho nenasel..
Podle awataru se prejmenoval na Milan RPS13
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 127 hostů
