Kde koupit kvalitní kapličky pro budíky S13?
Re: Kde koupit kvalitní kapličky pro budíky S13?
j, Robert
maca:sem z prahy a na strahov obcas jezdim..taky sem te uz myslim videl
jinak sem neco nafotil, ale fotky nic moc kvalita..bylo uz pozde a vyfotil sem to kopyto,takhle bude vypadat ten plastovej vylisek.
jj musel si me tam videt, sme tam casto
jinak to beru, presne tak mi to staci
Také prosím jeden kousek
Taky jeden beru... Jenom mě tak napadá, má to něco za co se dá uchytit ten držák?
silikonareuratty píše:Taky jeden beru... Jenom mě tak napadá, má to něco za co se dá uchytit ten držák?
Buď silou vůle anebo žvýkačkou HubaBuba
Možná je uvidím brzy naživo.
ale litat to nebude, radio tam taky namam nijak chyceny, jen nesmis bourat
to sem zatim nevychytal ale urcite to necim chytit pujde, ja to mam polozeny na radiu a ani se to nehne,spis mam problem to dycky vyndat
Šlo by, aby po vylisování kus zbytkového materiálu nechak a tím na jedné straně vytvořil dvě pacičky? Jak bývají třeba v krytkách na dálkovém ovládání od TV. Pak by stačilo udělat nějaký pojistný mechanismus - páčku - a bylo by hoto imho.
no,takhle nejak se to musi vymyslet..mauglie píše:Šlo by, aby po vylisování kus zbytkového materiálu nechak a tím na jedné straně vytvořil dvě pacičky? Jak bývají třeba v krytkách na dálkovém ovládání od TV. Pak by stačilo udělat nějaký pojistný mechanismus - páčku - a bylo by hoto imho.
Ať udělá packy a zbytek se domyslí až bude hotovo.
ale ja nevim jestli to pujde vlastne, ta kaplicka je z venkovni strany, jakoze presahuje,ten plast, tak bys ty packy tam stejne nemohl mit ale nak se to vymysli, mas dneska cas? muzem se na to jit podivat..mauglie píše:Ať udělá packy a zbytek se domyslí až bude hotovo.
no jestli je to aspon trochu zapadly tak das pred to z boku palubky sroub
Tak jak to vypadá ?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 116 hostů
